  3. Наушники TWS
  5. Могут ли наушники беспроводные подключаться к портативной Bluetooth-колонке? Как их подключить?
2026-09-24 38 0
Беспроводные TWS-наушники и портативные Bluetooth-колонки используют Bluetooth для передачи звука, однако это не означает, что их можно напрямую соединить друг с другом. Возможность такой связки зависит от того, какое Bluetooth-подключение поддерживает конкретная колонка и предназначена ли она для работы в качестве источника или получателя аудио. В большинстве обычных сценариев смартфон выступает источником звука, а наушники или колонка — устройством воспроизведения.
TWS-наушники и Bluetooth-колонке
Тем не менее существуют ситуации, когда TWS-наушники можно подключить к портативной колонке. Некоторые современные модели колонок имеют функцию передачи звука на Bluetooth-наушники, Bluetooth-транзит или специальные режимы совместного воспроизведения. Поэтому перед попыткой подключения важно проверить руководство пользователя и технические характеристики обоих устройств. Ниже разберём, когда такое соединение возможно и как правильно его настроить.
Можно ли подключить TWS-наушники непосредственно к Bluetooth-колонке?
Обычное Bluetooth-соединение строится по принципу «источник — приёмник». Например, телефон передаёт музыку на наушники или колонку. Большинство портативных колонок именно принимают аудиосигнал и воспроизводят его через встроенные динамики. Поэтому они не могут автоматически отправлять звук дальше на TWS-наушники.
Для прямого соединения колонка должна поддерживать функцию передачи аудио на внешнее Bluetooth-устройство. Производители могут называть её по-разному: Bluetooth out, Audio Out, передача звука, трансляция на наушники или аналогичным образом. Если такой функции нет, стандартное сопряжение TWS-наушников с колонкой, скорее всего, невозможно.
Как проверить совместимость устройств
Перед настройкой стоит выяснить, поддерживает ли колонка передачу Bluetooth-аудио. Одного наличия Bluetooth недостаточно: сам по себе Bluetooth-модуль не гарантирует возможность работать в нужном режиме.
  • Найдите точную модель портативной колонки.
  • Откройте её руководство пользователя или страницу технических характеристик.
  • Проверьте наличие функций Bluetooth Out, Audio Out, передачи звука или подключения Bluetooth-наушников.
  • Проверьте инструкцию к TWS-наушникам и убедитесь, что они поддерживают стандартный режим Bluetooth-аудио.
  • Убедитесь, что оба устройства находятся достаточно близко друг к другу.
Если в характеристиках колонки указано только Bluetooth Audio Input, это обычно означает, что она предназначена для получения звука от телефона, планшета или другого источника. В таком случае подключить к ней TWS-наушники непосредственно, как правило, нельзя.
Как подключить TWS-наушники к совместимой колонке
Если колонка поддерживает передачу Bluetooth-аудио, процедура обычно состоит из нескольких этапов. Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя и модели.
Пошаговая инструкция
Попробуйте выполнить следующие действия:
  • Полностью зарядите колонку и TWS-наушники.
  • Поместите наушники в режим сопряжения. Обычно для этого нужно открыть зарядный кейс и удерживать кнопку на нём или сенсорную область на наушниках.
  • Включите Bluetooth Out или аналогичную функцию на колонке, если она предусмотрена.
  • Переведите колонку в режим поиска Bluetooth-устройств.
  • Подождите, пока название TWS-наушников появится в списке доступных устройств.
  • Выберите название наушников и подтвердите сопряжение.
  • После установления соединения запустите музыку или другой аудиоконтент.
  • Проверьте, поступает ли звук в оба наушника.
Если колонка сначала автоматически подключается к смартфону, временно отключите Bluetooth на телефоне или разорвите существующее соединение. Некоторые устройства не позволяют одновременно поддерживать несколько Bluetooth-связей в одном режиме.
Что делать, если наушники не находятся?
Отсутствие TWS-наушников в списке доступных устройств не всегда означает неисправность. Наушники могли автоматически подключиться к телефону, компьютеру или другому ранее сопряжённому устройству. В этом случае они могут перестать быть видимыми для новой попытки сопряжения.
Основные способы устранения проблемы
  • Отключите Bluetooth на ранее подключённом смартфоне или другом устройстве.
  • Верните TWS-наушники в зарядный кейс и снова активируйте режим сопряжения.
  • Перезапустите Bluetooth-функцию на колонке.
  • Выключите и снова включите оба устройства.
  • Удалите старое сопряжение, если колонка уже запомнила другое устройство.
  • Убедитесь, что расстояние между наушниками и колонкой небольшое.
  • Проверьте руководство производителя на наличие ограничений по Bluetooth-подключениям.
Также стоит учитывать, что некоторые TWS-наушники используют дополнительные фирменные функции через мобильное приложение, но для базовой передачи звука они обычно должны работать как стандартное Bluetooth-аудиоустройство. Если колонка поддерживает только определённый тип Bluetooth-подключения, совместимость может быть ограничена.
Можно ли одновременно использовать колонку и TWS-наушники?
Это отдельный сценарий. Если цель состоит в том, чтобы одновременно воспроизводить одну музыку через динамики колонки и TWS-наушники, возможности зависят от конкретного оборудования. Некоторые смартфоны и другие источники поддерживают одновременную передачу аудио на несколько Bluetooth-устройств, но это не является универсальной функцией каждой модели.
Если колонка и наушники подключаются к одному телефону, именно телефон обычно должен поддерживать такую функцию. Если же пытаться соединить наушники непосредственно с колонкой, необходимо наличие у колонки соответствующего режима передачи аудио. Поэтому перед покупкой устройств для такого сценария стоит заранее проверить спецификации.
Итог
Многие TWS-наушники способны работать с Bluetooth-источниками, но обычная портативная Bluetooth-колонка чаще всего является именно приёмником, а не передатчиком. Поэтому прямое подключение возможно только в том случае, если конкретная колонка поддерживает передачу звука на Bluetooth-наушники. Наличие обычного Bluetooth само по себе недостаточно.
Если такая функция предусмотрена, достаточно перевести TWS-наушники в режим сопряжения, включить соответствующий режим на колонке и выбрать наушники в списке доступных устройств. Если соединение не устанавливается, сначала проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству, а затем изучите руководство конкретной модели. Такой подход позволит быстро определить, является ли проблема настройкой или прямое соединение технически не поддерживается.
Prev article: Как заново выполнить сопряжение наушников, если они не распознаются после замены зарядного футляра?
Next article: Беспроводные наушники подключены к Smart TV: звук есть, но громкость не регулируется — что делать?
