  3. Наушники TWS
  5. Беспроводные наушники подключены к Smart TV: звук есть, но громкость не регулируется — что делать?
2026-09-15 33 0
Беспроводные наушники могут успешно подключаться к Smart TV по Bluetooth, воспроизводить звук и при этом неожиданно переставать реагировать на регулировку громкости. Такая ситуация встречается довольно часто: телевизор видит наушники как Bluetooth-аудиоустройство, но не всегда может управлять их уровнем громкости. Причина может быть связана с особенностями Bluetooth-профиля, настройками телевизора, самим устройством вывода звука или способом регулировки громкости в наушниках.
Важно понимать, что наличие звука ещё не означает полноценную совместимость двух устройств. В зависимости от модели телевизора и наушников громкость может регулироваться только кнопками или сенсорной панелью самих наушников, только пультом телевизора либо одновременно обоими способами. Ниже приведён подробный порядок диагностики, который поможет определить источник проблемы и вернуть управление громкостью.
Кто-то пытается отрегулировать громкость своих беспроводных наушников
Проверьте способ регулировки громкости
Прежде чем менять системные настройки, выясните, где именно должна регулироваться громкость. У некоторых Bluetooth-наушников уровень звука изменяется непосредственно кнопками на корпусе, а телевизор передаёт на них уже установленный аудиосигнал. В других моделях используется так называемая синхронизация громкости, при которой телевизор и наушники могут менять уровень одновременно.
  • Нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости непосредственно на наушниках.
  • Попробуйте изменить громкость обычными кнопками на пульте Smart TV.
  • Откройте настройки телевизора и перейдите в раздел Звук или Выход звука.
  • Убедитесь, что в качестве устройства вывода выбраны именно Bluetooth-наушники.
  • Если телевизор показывает отдельный уровень громкости для Bluetooth-устройства, проверьте его значение.
  • Отключите наушники, подождите несколько секунд и подключите их заново.
  • Если проблема сохраняется, полностью выключите телевизор и наушники, затем включите их снова.
  • Удалите наушники из списка Bluetooth-устройств телевизора и выполните сопряжение заново.
  • Проверьте работу других Bluetooth-наушников или колонок с этим телевизором, если они доступны.
  • Проверьте свои наушники на смартфоне или другом устройстве, чтобы убедиться, что регулировка громкости работает нормально.
Если после повторного подключения звук появляется, но кнопки громкости на пульте по-прежнему ничего не меняют, это ещё не обязательно означает неисправность. Часто телевизор просто не поддерживает передачу команды регулировки громкости на конкретную Bluetooth-модель.
Почему телевизор воспроизводит звук, но не меняет громкость
Bluetooth-аудио состоит из нескольких функций, и разные устройства поддерживают их не одинаково. Телевизор может поддерживать передачу звука на беспроводные наушники, но не поддерживать полноценное управление их громкостью. Особенно это заметно при использовании некоторых моделей наушников, которые самостоятельно управляют усилением или имеют собственный регулятор.
Ещё одна возможная причина — различие между громкостью телевизора и громкостью самого Bluetooth-устройства. Например, телевизор может показывать уровень 20 или 30, но наушники имеют собственный внутренний уровень громкости. В результате изменение значения на экране телевизора практически не ощущается. Иногда проблема возникает после обновления прошивки телевизора или наушников, когда изменяется работа Bluetooth-соединения.
Проверьте настройки Bluetooth
Откройте настройки беспроводных соединений телевизора и найдите подключённые Bluetooth-устройства. Если рядом с наушниками отображается статус подключения, это подтверждает наличие соединения, но не гарантирует поддержку всех функций управления.
Если в настройках присутствуют дополнительные параметры, связанные с аудиовыходом, громкостью Bluetooth, синхронизацией звука или цифровым аудиовыходом, попробуйте изменить их по одному. После каждого изменения воспроизведите видео или музыку и проверьте реакцию на кнопки громкости.
Переподключение и сброс Bluetooth-соединения
Иногда телевизор и наушники правильно определяют друг друга, но после предыдущего сеанса связи сохраняются некорректные параметры. В этом случае обычное выключение Bluetooth может не помочь. Более эффективный вариант — удалить устройство из памяти телевизора и выполнить новое сопряжение.
Что проверить при повторном сопряжении
  • Удалите наушники из списка ранее подключённых Bluetooth-устройств.
  • Выключите Bluetooth на телевизоре, если такая возможность предусмотрена.
  • Переведите наушники в режим сопряжения.
  • Снова включите Bluetooth на телевизоре и запустите поиск устройств.
  • Выберите наушники из списка доступных устройств.
  • После подключения воспроизведите любой видеоролик.
  • Проверьте громкость как с пульта, так и с органов управления наушников.
Если после повторного сопряжения всё заработало, проблема, скорее всего, была связана с временным сбоем или сохранёнными параметрами Bluetooth. Если же звук работает, а регулировка громкости отсутствует в обоих случаях, вероятнее всего, речь идёт об ограничении совместимости.
Обновление программного обеспечения
Smart TV и современные Bluetooth-наушники используют встроенное программное обеспечение, которое периодически обновляется. Ошибка управления громкостью может быть вызвана несовместимостью определённых версий прошивки. Поэтому стоит проверить наличие обновлений как для телевизора, так и для наушников.
На телевизоре обычно достаточно открыть раздел системных настроек, найти пункт обновления программного обеспечения и проверить наличие новой версии. Для наушников обновление часто выполняется через фирменное мобильное приложение производителя. После установки обновлений перезапустите оба устройства и снова выполните Bluetooth-сопряжение.
Когда виноваты сами наушники
Если наушники нормально регулируют громкость при подключении к смартфону, но не делают этого с телевизором, вероятнее всего, аппаратной неисправности нет. В таком случае ограничение может находиться на стороне телевизора или Bluetooth-профиля. Однако если громкость не изменяется ни на телевизоре, ни кнопками наушников, следует проверить заряд аккумулятора, сенсорные элементы, физические кнопки и фирменное приложение.
Полезно также проверить наушники с другим телевизором или компьютером. Такой тест позволяет быстро определить, какое устройство является источником проблемы. Если функция работает с несколькими другими устройствами, но не с вашим Smart TV, искать причину следует прежде всего в настройках и совместимости телевизора.
Альтернативные способы вывода звука
Если телевизор принципиально не позволяет управлять громкостью Bluetooth-наушников, проблему можно решить другим способом подключения. В зависимости от доступных разъёмов телевизора можно использовать внешний Bluetooth-передатчик, подключённый к соответствующему аудиовыходу. Такой адаптер иногда предоставляет собственное управление громкостью и может работать стабильнее встроенного Bluetooth телевизора.
Другой вариант — использовать проводное подключение, если наушники или телевизор его поддерживают. Некоторые пользователи также применяют внешние медиаплееры или приставки, которые имеют более гибкую настройку Bluetooth-аудио. Выбор конкретного решения зависит от модели телевизора, типа наушников и доступных аудиовыходов.
Как понять, что проблема связана с совместимостью
Есть несколько характерных признаков. Если Bluetooth-подключение стабильно, звук передаётся без перебоев, наушники работают нормально со смартфоном, но кнопки громкости телевизора не оказывают никакого эффекта, это сильный признак ограничения совместимости. Аналогично, если другой комплект Bluetooth-наушников работает с телевизором корректно, а конкретная модель — нет, проблема может заключаться в поддерживаемых функциях Bluetooth-профиля.
В такой ситуации не стоит многократно сбрасывать настройки телевизора или удалять приложения. Сначала сравните поведение устройств и проверьте руководство пользователя конкретных моделей. Иногда производитель прямо указывает, поддерживается ли регулировка громкости Bluetooth-гарнитуры с помощью пульта.
Если беспроводные наушники подключаются к Smart TV и звук слышен, но громкость не регулируется, начните с простых действий: проверьте кнопки на самих наушниках, переподключите Bluetooth и убедитесь, что выбран правильный аудиовыход. Затем обновите программное обеспечение и протестируйте наушники с другим устройством. Такой порядок позволяет быстро отделить временный программный сбой от реального ограничения совместимости.
Если все базовые действия не помогли, наиболее вероятно, что телевизор и наушники поддерживают передачу звука, но не совместное управление громкостью. В этом случае использование органов управления самих наушников или внешнего Bluetooth-аудиопередатчика часто оказывается самым практичным решением.
Prev article: Могут ли наушники беспроводные подключаться к портативной Bluetooth-колонке? Как их подключить?
Next article: Что приводит к ухудшению эффективности шумоподавления в беспроводных наушниках?
