  3. Компьютер
  5. Как починить неработающую веб-камеру на ноутбуке?
2026-05-27 219 0
Веб-камера на ноутбуке стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Она используется для видеозвонков, онлайн-обучения, рабочих конференций и общения с друзьями. Однако иногда пользователи сталкиваются с проблемой, когда камера внезапно перестает работать, изображение становится черным или система вовсе не распознает устройство. Такая ситуация может возникнуть как на Windows, так и на других операционных системах.
Камера ноутбука не включается
Причины неисправности могут быть разными: от случайного отключения камеры в настройках до устаревших драйверов или аппаратных проблем. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Ниже представлены подробные способы диагностики и восстановления работы веб-камеры на ноутбуке.
Перед началом ремонта рекомендуется проверить, не используется ли камера другим приложением. Иногда программы блокируют доступ к устройству, из-за чего другие сервисы не могут подключиться к веб-камере. После этого можно переходить к полноценной диагностике.
Проверка работы веб-камеры в системе
Первым делом необходимо убедиться, что операционная система вообще обнаруживает камеру. Это позволит понять, связана проблема с программной частью или с аппаратным компонентом ноутбука.
Как проверить камеру через диспетчер устройств
Для проверки выполните следующие действия:
  • Нажмите сочетание клавиш Win + X.
  • Откройте раздел «Диспетчер устройств».
  • Найдите категорию «Камеры» или «Устройства обработки изображений».
  • Проверьте, отображается ли веб-камера в списке.
  • Если рядом с устройством есть желтый значок, проблема связана с драйвером.
  • Если камера отсутствует полностью, возможно, она отключена или неисправна.
Проверка через приложение камеры
Также можно протестировать устройство с помощью встроенного приложения Windows.
  • Откройте меню «Пуск».
  • Введите слово «Камера».
  • Запустите приложение.
  • Проверьте, появляется ли изображение.
  • Если отображается ошибка, запомните ее код.
Проверка разрешений и настроек конфиденциальности
Современные версии Windows могут блокировать доступ программ к веб-камере. Иногда пользователь случайно отключает разрешения, после чего камера перестает работать в Zoom, Skype или браузере.
Как включить доступ к камере
Для восстановления доступа выполните следующие шаги:
  • Откройте «Параметры» Windows.
  • Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
  • Выберите пункт «Камера».
  • Активируйте параметр доступа к камере для устройства.
  • Разрешите приложениям использовать веб-камеру.
  • Проверьте отдельные разрешения для нужных программ.
Проверка антивируса
Некоторые антивирусные программы имеют встроенную защиту веб-камеры и могут автоматически блокировать доступ к ней.
  • Откройте настройки антивируса.
  • Найдите раздел защиты конфиденциальности.
  • Проверьте параметры веб-камеры.
  • Временно отключите защиту и протестируйте устройство.
Обновление или переустановка драйверов
Драйвер — это программное обеспечение, которое позволяет системе взаимодействовать с оборудованием. Если драйвер поврежден или устарел, камера может перестать функционировать.
Автоматическое обновление драйвера
Для автоматического обновления:
  • Откройте диспетчер устройств.
  • Щелкните правой кнопкой мыши по веб-камере.
  • Выберите «Обновить драйвер».
  • Нажмите «Автоматический поиск драйверов».
  • Дождитесь завершения установки.
  • Перезагрузите ноутбук.
Полная переустановка драйвера
Если обновление не помогло, попробуйте удалить драйвер полностью.
  • Нажмите правой кнопкой мыши по камере.
  • Выберите «Удалить устройство».
  • Подтвердите удаление драйвера.
  • Система автоматически установит драйвер заново.
Проверка камеры в BIOS
На некоторых ноутбуках веб-камера может быть отключена на уровне BIOS или UEFI. В таком случае операционная система не сможет ее обнаружить.
Как включить веб-камеру в BIOS
Для проверки параметров BIOS выполните следующие действия:
  • Во время запуска нажмите клавишу F2, Delete или Esc.
  • Откройте раздел Advanced или Security.
  • Найдите параметр Camera.
  • Установите значение Enabled.
  • Сохраните настройки и перезагрузите устройство.
Проверка физического состояния камеры
Иногда причина неисправности связана с механическими повреждениями. Особенно это актуально после падений ноутбука или сильных ударов.
Что нужно проверить
Обратите внимание на следующие моменты:
  • Нет ли повреждений корпуса возле камеры.
  • Не закрыта ли камера защитной шторкой.
  • Работает ли индикатор камеры при запуске приложения.
  • Не перегревается ли ноутбук.
  • Нет ли следов попадания влаги.
Когда стоит обращаться в сервис
Если система не видит устройство даже после переустановки драйверов и проверки BIOS, проблема может быть аппаратной.
  • Поврежден шлейф камеры.
  • Неисправен модуль веб-камеры.
  • Есть проблемы с материнской платой.
  • Камера вышла из строя после короткого замыкания.
Проверка камеры в сторонних программах
Иногда проблема возникает только в одном приложении, а сама камера остается полностью исправной.
Как протестировать камеру
Попробуйте выполнить следующие действия:
  • Откройте Zoom, Skype или Microsoft Teams.
  • Перейдите в настройки видео.
  • Выберите правильную веб-камеру.
  • Проверьте изображение.
  • Закройте другие приложения, использующие камеру.
Дополнительные способы устранения проблемы
Если стандартные методы не помогли, можно воспользоваться дополнительными способами восстановления системы.
Полезные действия для исправления ошибки
Попробуйте следующие методы:
  • Установите последние обновления Windows.
  • Проверьте ноутбук на вирусы.
  • Выполните восстановление системы.
  • Сбросьте настройки приложений камеры.
  • Используйте официальные драйверы производителя ноутбука.
  • Проверьте работу камеры в безопасном режиме Windows.
Неисправность веб-камеры на ноутбуке далеко не всегда означает серьезную поломку. Во многих случаях проблему удается решить всего за несколько минут с помощью изменения настроек, обновления драйверов или проверки разрешений системы. Последовательная диагностика помогает быстро определить источник ошибки и восстановить нормальную работу устройства.
Если ни один из перечисленных способов не помог, рекомендуется обратиться в профессиональный сервисный центр. Специалисты смогут провести аппаратную диагностику, проверить шлейфы и заменить неисправный модуль камеры. Регулярное обновление системы и аккуратное использование ноутбука помогут избежать подобных проблем в будущем.
Prev article: Как превратить ноутбук в точку доступа?
Next article: Твердотельный накопитель (SSD) vs жёсткого диска (HDD)
