  3. 3C Electrónica
  5. ¿Qué debo hacer si mi tableta no carga ni se enciende?
2026-06-10 125 0
Bienvenido al blog de Blackview (la marca de teléfonos robustos y tabletas más conocida del mundo). Espero que la guía te ayude.
Cuando una tableta no carga y tampoco se enciende, la situación puede parecer preocupante, especialmente si el dispositivo funcionaba correctamente poco tiempo antes. Este problema puede estar relacionado con una batería completamente descargada, un cargador defectuoso, daños en el puerto de carga, fallos de software o incluso problemas de hardware más graves. Antes de asumir que la tableta está dañada de forma irreversible, es importante analizar las posibles causas y seguir un proceso de diagnóstico ordenado.
Una chica mira su tableta, que no carga ni se enciende
En muchos casos, una tableta que aparentemente está “muerta” puede recuperarse mediante algunas comprobaciones básicas. La falta de respuesta al presionar el botón de encendido no siempre significa que el dispositivo haya dejado de funcionar. A continuación, se explican las causas más comunes de este problema y los pasos recomendados para intentar solucionarlo de forma segura.
Posibles causas por las que la tableta no carga ni se enciende
Existen diversos factores que pueden provocar que una tableta deje de recibir energía y no pueda arrancar normalmente.
Batería completamente descargada
Cuando la batería se descarga hasta niveles extremadamente bajos, la tableta puede tardar varios minutos en mostrar señales de carga. En algunos casos, la pantalla permanece negra aunque el dispositivo esté conectado al cargador.
Cargador o cable defectuoso
Los cables USB y los adaptadores de corriente sufren desgaste con el uso. Un cable roto internamente o un cargador dañado puede impedir que la energía llegue a la batería.
Puerto de carga obstruido o dañado
La acumulación de polvo, suciedad o residuos dentro del puerto puede impedir una conexión adecuada. También es posible que los conectores internos se hayan doblado o deteriorado.
Bloqueo del sistema operativo
Algunas veces el sistema puede quedar congelado durante una actualización, un fallo de software o un cierre inesperado. En estos casos, la tableta parece apagada aunque el hardware siga funcionando.
Batería deteriorada
Las baterías pierden capacidad con el tiempo. Si la batería está muy degradada o dañada, puede dejar de aceptar carga o ser incapaz de proporcionar energía suficiente para iniciar el dispositivo.
Problemas de hardware interno
Golpes, caídas, exposición a líquidos o defectos electrónicos pueden afectar componentes internos como la placa base, el circuito de carga o el botón de encendido.
Síntomas más comunes
Antes de comenzar con las soluciones, es útil identificar los síntomas que suelen acompañar este problema.
  • La pantalla permanece completamente negra.
  • No aparece ningún icono de batería al conectar el cargador.
  • La tableta no vibra ni emite sonidos al intentar encenderla.
  • El indicador LED de carga no se ilumina.
  • El dispositivo se calienta ligeramente pero no inicia.
  • No responde al mantener presionado el botón de encendido.
Pasos para solucionar una tableta que no carga ni se enciende
Después de analizar las posibles causas, siga estos pasos en orden para intentar recuperar el funcionamiento normal del dispositivo.
  • Conecte la tableta al cargador original y déjela cargando entre 30 y 60 minutos antes de intentar encenderla.
  • Pruebe con otro cable USB compatible para descartar daños en el cable actual.
  • Utilice un adaptador de corriente diferente que proporcione el voltaje recomendado por el fabricante.
  • Conecte el cargador a otro enchufe eléctrico para verificar que la toma de corriente funcione correctamente.
  • Inspeccione cuidadosamente el puerto de carga y elimine el polvo o residuos visibles utilizando aire comprimido o una herramienta adecuada.
  • Mantenga presionado el botón de encendido durante 15 a 30 segundos para forzar un reinicio.
  • Pruebe la combinación de botones de encendido y volumen indicada por el fabricante para realizar un reinicio forzado.
  • Observe si aparece algún símbolo de batería o logotipo después de varios minutos de carga.
  • Conecte la tableta a una computadora mediante USB para verificar si el sistema detecta el dispositivo.
  • Retire cualquier funda o accesorio que pueda interferir con los botones o el puerto de carga.
  • Compruebe si el dispositivo presenta signos de sobrecalentamiento, humedad o daños físicos.
  • Si la batería es reemplazable, retírela y vuelva a instalarla siguiendo las instrucciones del fabricante.
Cuándo buscar asistencia técnica
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que exista una avería interna que requiera herramientas especializadas o piezas de reemplazo.
Señales de una falla de hardware
Los siguientes indicios suelen apuntar a un problema físico más serio:
  • La tableta sufrió una caída reciente.
  • Hubo contacto con agua o humedad.
  • El puerto de carga está roto o flojo.
  • La batería presenta hinchazón.
  • El dispositivo se calienta excesivamente al conectarlo.
  • No muestra ninguna reacción después de varias horas de carga.
Ventajas de acudir a un servicio técnico
Un técnico especializado puede comprobar el estado de la batería, medir el funcionamiento del circuito de carga y detectar componentes defectuosos sin poner en riesgo la integridad del dispositivo.
Consejos para prevenir futuros problemas
Adoptar buenos hábitos de uso puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería y reducir el riesgo de fallos relacionados con la carga.
  • Utilice cargadores y cables de buena calidad.
  • Evite descargar completamente la batería con frecuencia.
  • Mantenga limpio el puerto de carga.
  • Proteja la tableta contra golpes y caídas.
  • No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
  • Instale actualizaciones oficiales del sistema cuando estén disponibles.
Una tableta que no carga y tampoco se enciende puede presentar desde un problema simple de alimentación hasta una avería interna más compleja. Por ello, resulta importante analizar primero las posibles causas antes de aplicar cualquier solución. En muchos casos, revisar el cargador, el cable y el puerto de carga es suficiente para devolver el funcionamiento normal al dispositivo.
Si después de seguir todos los pasos la tableta continúa sin responder, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico profesional. Una evaluación especializada permitirá determinar si es necesario reemplazar la batería o reparar algún componente interno. Actuar de forma ordenada y cuidadosa aumentará las posibilidades de recuperar el dispositivo sin causar daños adicionales.
Prev article: none
Next article: ¿Cómo se carga un smartwatch sin cargador?
