  3. 3C Electrónica
  5. ¿Cómo arreglo una tableta que no carga?
2026-05-22 112 0
Bienvenido al blog de Blackview (la marca de teléfonos robustos y tabletas más conocida del mundo). Espero que la guía te ayude.
Cuando una tablet deja de cargar correctamente, puede convertirse en un problema muy frustrante, especialmente si dependes de ella para estudiar, trabajar o entretenerte. En muchos casos, el fallo no está relacionado con un daño grave, sino con problemas simples como un cable defectuoso, suciedad en el puerto de carga o errores del sistema. Antes de pensar en reemplazar el dispositivo, es recomendable realizar varias comprobaciones básicas que pueden solucionar el inconveniente rápidamente.
Una tableta que no carga
Además, algunas tablets muestran el icono de carga pero la batería no aumenta, mientras que otras simplemente no reaccionan al conectarlas al cargador. Cada situación puede tener diferentes causas y soluciones. En esta guía detallada aprenderás paso a paso cómo identificar el origen del problema y qué hacer para reparar una tablet que no carga correctamente.
Comprobar el estado del cargador y del cable
Uno de los motivos más comunes por los que una tablet no carga es el deterioro del cable USB o del adaptador de corriente. Los cables suelen dañarse por doblarse constantemente o por el uso prolongado.
  • Prueba otro cable compatible con la tablet.
  • Utiliza un adaptador de corriente diferente.
  • Conecta la tablet directamente a una toma de corriente.
  • Evita usar puertos USB de ordenadores con poca potencia.
  • Comprueba si el cable presenta cortes o dobleces.
Limpiar el puerto de carga
El polvo y la suciedad acumulados en el puerto de carga pueden impedir el contacto correcto entre el cable y la tablet. Esto provoca cargas intermitentes o incluso que el dispositivo no detecte el cargador.
  • Apaga la tablet antes de limpiar el puerto.
  • Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo.
  • Usa un palillo de madera o plástico con cuidado.
  • No introduzcas objetos metálicos.
  • Verifica si el puerto está flojo o dañado.
Reiniciar la tablet para corregir errores del sistema
En algunas ocasiones, el sistema operativo puede bloquear el proceso de carga debido a errores temporales. Reiniciar el dispositivo puede resolver el problema rápidamente.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante varios segundos.
  • Selecciona la opción de reinicio.
  • Si no responde, realiza un reinicio forzado.
  • Conecta nuevamente el cargador después del reinicio.
Tableta no carga con ningún cable
Si has probado varios cables y cargadores y la tablet sigue sin reaccionar, es posible que el problema esté relacionado con la batería, el puerto de carga o componentes internos del dispositivo.
Comprobar si la batería está completamente descargada
Cuando la batería llega a un nivel extremadamente bajo, algunas tablets tardan varios minutos en mostrar señales de carga.
  • Deja la tablet conectada durante al menos 30 minutos.
  • Utiliza el cargador original si es posible.
  • No intentes encenderla inmediatamente.
Revisar daños físicos
Las caídas o golpes pueden afectar el circuito de carga interno.
  • Observa si hay grietas cerca del puerto de carga.
  • Comprueba si el conector se mueve demasiado.
  • Escucha si hay piezas sueltas dentro de la tablet.
Probar una carga lenta
Algunas baterías dañadas solo reaccionan con cargadores de menor potencia.
  • Usa un cargador de baja velocidad.
  • Evita cargadores rápidos incompatibles.
  • Comprueba si la temperatura del dispositivo aumenta.
Tableta aparece cargando, pero no carga
Este problema suele ocurrir cuando el sistema detecta el cargador, pero la energía no llega correctamente a la batería. También puede deberse a aplicaciones que consumen demasiada energía.
Cerrar aplicaciones en segundo plano
Algunas aplicaciones consumen más batería de la que el cargador puede suministrar.
Actualizar el sistema operativo
Los errores de software relacionados con la batería pueden solucionarse mediante actualizaciones oficiales.
  • Accede a los ajustes de la tablet.
  • Busca la sección de actualización del sistema.
  • Instala la última versión disponible.
  • Reinicia el dispositivo después de actualizar.
Calibrar la batería
La batería puede mostrar porcentajes incorrectos si la calibración está desajustada.
  • Deja que la batería se descargue completamente.
  • Carga la tablet al 100% sin interrupciones.
  • Evita desconectarla antes de terminar.
  • Repite el proceso una o dos veces.
Cuándo cambiar la batería de la tablet
Las baterías tienen una vida útil limitada. Después de varios años de uso, pueden perder capacidad y causar problemas de carga.
  • La batería se descarga muy rápido.
  • La tablet se apaga inesperadamente.
  • El dispositivo se calienta demasiado.
  • La batería está hinchada.
  • La carga nunca supera cierto porcentaje.
Consejos para evitar futuros problemas de carga
Adoptar buenos hábitos de carga puede prolongar la vida útil de la batería y evitar daños prematuros.
  • Utiliza siempre cargadores compatibles.
  • Evita usar la tablet mientras carga.
  • No expongas el dispositivo al calor extremo.
  • Mantén limpio el puerto de carga.
  • No dejes la batería descargada durante mucho tiempo.
En la mayoría de los casos, una tablet que no carga puede repararse siguiendo algunos pasos básicos de diagnóstico y mantenimiento. Revisar el cable, limpiar el puerto y comprobar el estado de la batería son acciones simples que pueden resolver el problema sin necesidad de acudir a un servicio técnico.
Sin embargo, si después de realizar todas las pruebas la tablet sigue sin cargar, lo más recomendable es consultar con un técnico especializado. Un profesional podrá revisar los componentes internos y determinar si es necesario reemplazar la batería o reparar el circuito de carga para recuperar el funcionamiento normal del dispositivo.
Prev article: ¿Cómo se carga un smartwatch sin cargador?
Next article: ¿Cómo arreglar un smartwatch que no carga?
