  3. Наушники TWS
  5. Как подключить двое беспроводные наушники к планшету HUAWEI?
2026-07-31 243 0
Планшеты HUAWEI широко используются для просмотра фильмов, онлайн-обучения, игр и видеозвонков. Во многих ситуациях возникает необходимость подключить сразу две пары компактных беспроводных наушников (TWS), чтобы два человека могли одновременно слушать один и тот же звук. Например, это удобно во время путешествий, совместного просмотра сериалов или обучения без использования внешних динамиков. Однако не все пользователи знают, поддерживает ли планшет HUAWEI такую функцию и как правильно выполнить подключение.
2 пары беспроводных наушников TWS и планшет Huawei
Возможность одновременного подключения двух пар TWS-наушников зависит от модели планшета, версии HarmonyOS или EMUI, а также поддержки соответствующих технологий Bluetooth. Некоторые современные устройства HUAWEI позволяют транслировать звук сразу на два совместимых аудиоустройства, тогда как в других случаях потребуется использовать специальные функции системы или дополнительные аксессуары. Ниже приведены наиболее эффективные способы подключения и рекомендации по устранению возможных проблем.
Перед началом убедитесь, что обе пары беспроводных вкладышей полностью заряжены, находятся рядом с планшетом и не подключены к другим смартфонам, планшетам или ноутбукам. Также рекомендуется обновить программное обеспечение планшета до последней версии, чтобы получить доступ к новым функциям Bluetooth и улучшенной совместимости.
Проверьте поддержку одновременного подключения
Первым делом необходимо убедиться, что ваш планшет HUAWEI поддерживает передачу звука сразу на две пары компактных Bluetooth-наушников. Эта возможность присутствует не на всех моделях и может зависеть от версии операционной системы.
  • Откройте настройки планшета.
  • Перейдите в раздел Bluetooth.
  • Проверьте наличие функций совместного воспроизведения звука или подключения нескольких аудиоустройств.
  • При необходимости обновите HarmonyOS или EMUI.
  • Убедитесь, что обе пары TWS-наушников поддерживают современные версии Bluetooth.
Подключение первой пары TWS-наушников
Сначала необходимо выполнить стандартное сопряжение первой пары беспроводных наушников с планшетом.
Порядок подключения
Следуйте указанным действиям для успешного соединения.
  • Поместите первую пару наушников в режим сопряжения.
  • Откройте настройки Bluetooth на планшете.
  • Выберите обнаруженные наушники из списка устройств.
  • Дождитесь сообщения об успешном подключении.
  • Проверьте воспроизведение любого аудиофайла.
Подключение второй пары беспроводных наушников
После успешного подключения первой пары можно попробовать добавить вторую. Если планшет поддерживает одновременную передачу звука, процесс обычно занимает всего несколько минут.
Основные шаги
Выполните подключение второй пары аналогичным способом.
  • Переведите вторую пару TWS-наушников в режим сопряжения.
  • Откройте список доступных Bluetooth-устройств.
  • Выберите вторую пару наушников.
  • Подтвердите подключение при необходимости.
  • Если система поддерживает совместное воспроизведение, выберите обе пары в качестве устройств вывода звука.
  • Проверьте, воспроизводится ли звук одновременно в обеих парах.
Что делать, если звук воспроизводится только в одной паре
На некоторых моделях планшетов HUAWEI Bluetooth позволяет одновременно подключить несколько устройств, но вывод звука осуществляется только на одно из них. В таком случае можно попробовать несколько способов решения проблемы.
Возможные решения
Следующие рекомендации помогают устранить большинство распространенных неполадок.
  • Перезагрузите планшет и обе пары наушников.
  • Удалите ранее сохраненные Bluetooth-подключения и выполните сопряжение заново.
  • Обновите программное обеспечение планшета.
  • Проверьте наличие фирменных функций совместного воспроизведения в настройках Bluetooth.
  • Убедитесь, что обе пары не подключаются автоматически к другим устройствам.
  • При отсутствии встроенной поддержки рассмотрите использование Bluetooth-передатчика с функцией Dual Audio.
Полезные рекомендации для стабильной работы
Даже при успешном подключении качество соединения может зависеть от окружающей среды и особенностей используемых устройств.
Советы по использованию
Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать задержек и разрывов соединения.
  • Держите планшет рядом с обоими пользователями.
  • Не закрывайте Bluetooth-антенну металлическими предметами.
  • Поддерживайте высокий уровень заряда аккумулятора наушников.
  • Избегайте мест с большим количеством активных Bluetooth-устройств.
  • Используйте оригинальные прошивки и официальные приложения производителей наушников.
Подключение двух пар компактных беспроводных TWS-наушников к планшету HUAWEI возможно, если конкретная модель устройства и установленная версия системы поддерживают одновременную передачу звука по Bluetooth. В большинстве случаев процесс сводится к последовательному сопряжению обеих пар и выбору их в качестве устройств воспроизведения. Если такая функция отсутствует, можно воспользоваться совместимым Bluetooth-передатчиком с поддержкой подключения двух аудиоустройств одновременно.
Перед использованием рекомендуется проверить технические характеристики планшета и регулярно устанавливать обновления системы. Это позволит получить максимальную совместимость с современными TWS-наушниками, повысить стабильность соединения и обеспечить комфортное совместное прослушивание музыки, фильмов, видеороликов и другого мультимедийного контента.
Prev article: Что делать, если цифровой индикатор уровня заряда на зарядном футляре наушников показывает неверные данные?
Next article: Можно ли подключить к одному мобильному телефону три или более пар беспроводных наушников?
