  3. Наушники TWS
  5. Громкость беспроводных наушников на моём телефоне очень низкая. Как её увеличить?
2025-09-25 4314 0
Современные беспроводные наушники стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они позволяют слушать музыку без проводов, принимать звонки на ходу, использовать голосовых ассистентов и наслаждаться свободой движений. Однако у многих пользователей возникает неприятная проблема: даже при выставленной максимальной громкости звук кажется слишком тихим. Особенно это заметно при просмотре фильмов, прослушивании подкастов или нахождении в шумной обстановке.
Низкая громкость наушников
Причин у этой ситуации несколько: от системных ограничений производителей до особенностей конкретных приложений. Устройства iPhone, Xiaomi и Samsung имеют разные настройки, но каждая система предусматривает возможности для улучшения громкости. Чтобы разобраться во всех деталях, мы рассмотрим универсальные советы, а затем перейдём к пошаговым инструкциям для разных брендов.
Наше руководство поможет не только повысить уровень звука, но и сделать это безопасно для слуха. Ведь важно помнить: чрезмерное увеличение громкости может привести к неприятным последствиям для здоровья. Поэтому, наряду с техническими методами, мы также уделим внимание мерам предосторожности и гигиене слуха.
Почему громкость может быть ограничена?
Прежде чем искать конкретные решения, полезно понять, почему беспроводные наушники иногда звучат слишком тихо. Ограничения могут быть как искусственными, так и техническими.
  • Региональные и законодательные ограничения. В Европе, например, действует норматив, ограничивающий максимальную громкость для защиты слуха.
  • Системные функции защиты здоровья. Apple, Samsung и Xiaomi внедряют специальные алгоритмы, которые автоматически снижают звук.
  • Качество Bluetooth-соединения и используемый кодек. При подключении через SBC звук может быть тише, чем через aptX или LDAC.
  • Особенности конкретного приложения. Spotify, YouTube или VK могут иметь собственные лимиты громкости.
  • Физические проблемы: загрязнение сетки динамиков или износ наушников.
Общие рекомендации для всех смартфонов
Эти советы работают независимо от того, каким устройством вы пользуетесь. Перед тем как переходить к сложным настройкам, стоит убедиться, что базовые шаги выполнены.
Очистка наушников
Даже самые дорогие наушники со временем теряют громкость из-за банального загрязнения. Пыль и ушная сера перекрывают сетку динамика, звук становится приглушённым. Для очистки используйте мягкую щётку, ватную палочку или специальные чистящие наборы. Главное — не использовать острые предметы и жидкости, чтобы не повредить мембрану.
Переподключение и сброс наушников
Если наушники начали работать тише неожиданно, стоит удалить их из списка Bluetooth-устройств и подключить заново. Часто это решает проблему. При серьёзных сбоях помогает полный сброс настроек наушников (обычно для этого нужно зажать кнопку на корпусе 10–15 секунд).
Эквалайзер и аудионастройки
Эквалайзер позволяет изменять баланс частот. Усиление высоких и средних частот делает звук ярче и громче. На Android можно использовать встроенные или сторонние приложения, на iPhone — штатный эквалайзер в настройках музыки.
Проверка громкости в приложении
Иногда громкость ограничена внутри самого приложения. В YouTube, например, есть собственный ползунок, который можно выставить не на максимум. То же касается медиаплееров, мессенджеров и даже браузеров.
Настройки громкости на iPhone
Устройства Apple отличаются строгим подходом к защите слуха. iOS отслеживает средний уровень звука и может снижать громкость автоматически. Но в системе есть скрытые параметры, которые помогают обойти эти ограничения.
Отключение ограничения громкости
Перейдите в «Настройки» → «Звуки и тактильные сигналы» → «Безопасность наушников». Здесь можно отключить функцию «Снижение громких звуков». После этого громкость в наушниках станет выше.
Проверка статистики слуха
iOS собирает данные о том, на какой громкости вы слушаете музыку. В разделе «Здоровье» → «Слух» можно посмотреть средние значения. Если система считает звук слишком высоким, она может снижать его. Отключение этой функции возвращает контроль пользователю.
Эквалайзер в Apple Music
В «Настройки» → «Музыка» есть пункт «Эквалайзер». Здесь доступен режим «Late Night», который повышает общую громкость, особенно тихих треков и фильмов. Этот режим популярен среди пользователей, которым не хватает громкости.
Использование сторонних приложений
Хотя iOS ограничивает вмешательство в системный звук, можно использовать медиаплееры вроде VLC. В них громкость регулируется отдельно и может быть повышена до 200% относительно системной.
Решения для Xiaomi
Смартфоны Xiaomi на MIUI дают больше свободы для регулировки звука. Здесь есть как встроенные функции, так и хитрости, связанные с регионом устройства.
Усиление громкости в настройках
Зайдите в «Настройки» → «Звук и вибрация» → «Эффекты звука». Там можно включить «Усиление громкости для наушников». Эта функция делает звук значительно громче, особенно в беспроводных моделях.
Смена региона
В некоторых прошивках Xiaomi громкость по умолчанию ограничена из-за европейских норм. Если в настройках системы поменять регион на «Индия» или «Сингапур», лимиты снимаются. После этого громкость в наушниках возрастает.
Эквалайзер и улучшение звука
В MIUI доступен встроенный эквалайзер. Он находится в разделе «Эффекты звука». Здесь можно выбрать пресеты или вручную усилить частоты. Дополнительно стоит попробовать сторонние приложения: Wavelet или Viper4Android. Они позволяют не только увеличить громкость, но и улучшить качество звучания.
Mi Sound Enhancer
Некоторые модели Xiaomi имеют опцию «Mi Sound Enhancer». Она активируется при подключении наушников и предлагает выбор модели гарнитуры. Правильная настройка увеличивает громкость и улучшает качество звучания.
Особенности настройки на Samsung
Samsung с оболочкой One UI имеет собственные инструменты для работы со звуком. Многие из них скрыты глубоко в меню, но позволяют существенно увеличить громкость.
Dolby Atmos
Фирменная технология Dolby Atmos доступна в настройках: «Звук и вибрация» → «Качество звука и эффекты». Включив её, вы получите более мощный и насыщенный звук. Эта функция особенно эффективна при просмотре фильмов и игр.
Адаптивный звук
Функция «Адаптивный звук» проводит тест слуха и подстраивает громкость под индивидуальные особенности. Это полезно, если одна частота звучит тише, чем другие. После настройки общий уровень громкости заметно возрастает.
Приложение Sound Assistant
Samsung предлагает дополнительное приложение Sound Assistant, которое можно скачать из Galaxy Store. Оно даёт расширенный контроль над громкостью, включая регулировку по приложениям и усиление звука сверх стандартных лимитов.
Программы и приложения для усиления громкости
Если встроенных возможностей недостаточно, можно воспользоваться сторонними программами. Они особенно полезны для пользователей Android, где доступ к системным функциям более свободный.
  • Wavelet — эквалайзер с поддержкой профилей для разных моделей наушников. Позволяет оптимизировать звучание и увеличить громкость.
  • Viper4Android — мощное приложение для настройки звука на Android, требующее дополнительных прав. Предлагает глубокую коррекцию.
  • VLC Media Player — кроссплатформенный плеер с возможностью увеличения громкости до 200%.
  • Volume Booster — простые приложения-усилители громкости для Android, которые работают поверх системного звука.
  • Equalizer FX — эквалайзер с пресетами и ручными настройками, позволяющий усиливать отдельные диапазоны частот.
Меры предосторожности
Повышая громкость, важно помнить о безопасности. Слуховой аппарат человека чувствителен, и чрезмерный уровень звука может привести к повреждениям.
Заключение
Проблема низкой громкости беспроводных наушников встречается чаще, чем кажется. Она может быть вызвана как ограничениями производителей, так и настройками приложений или физическим износом. Однако в большинстве случаев её можно решить простыми методами: настройкой эквалайзера, изменением параметров в системе или использованием дополнительных приложений.
Владельцы iPhone могут отключить ограничение громкости в настройках, пользователи Xiaomi — сменить регион или активировать усиление в MIUI, а владельцы Samsung — воспользоваться Dolby Atmos и Sound Assistant. Если встроенных средств недостаточно, всегда можно прибегнуть к сторонним программам. Самое главное — находить баланс между комфортом и безопасностью, чтобы наслаждаться любимой музыкой без риска для здоровья.
Prev article: Как зарядить наушники без зарядного кейса?
Next article: Что делать, если беспроводные наушники подключены, но звука нет?
