  3. TWSイヤホン
  5. ワイヤレスヘッドホンを最大音量にしても音が小さすぎます。どうすればいいですか?
2025-10-20 3571 0
Blackview ブログ (中国のTWSヘッドフォン、タブレット、トライプルーフ携帯電話のトップブランド) へようこそ。このガイドがお役に立てば幸いです。
ワイヤレスイヤホンは現代生活において欠かせないアイテムの一つです。通勤、通学、リモートワーク、ゲーム、動画鑑賞など、あらゆる場面で活躍しています。しかし、音量を最大にしても音が小さい、聞こえづらいという問題に直面したことがある人は少なくありません。特に、接続するデバイスによって音量の出力や設定が異なるため、原因を突き止めにくいのが特徴です。
ワイヤレスヘッドフォン
本記事では、「ワイヤレスイヤホンの音が小さい原因」と「スマートフォン・パソコン別の具体的な解決方法」を徹底的に解説します。Bluetooth接続の仕組みから、OS設定、アプリ側の音量調整、ハードウェアトラブルの可能性まで、段階的に理解できるように整理しています。この記事を読み終えるころには、自分のイヤホンの音が小さい原因を特定し、確実に改善する手段を身につけているでしょう。
さらに、ワイヤレスイヤホン特有の「音量制限機能」や「プロファイル設定(A2DP/HFPなど)」についても触れます。音が小さいと感じる現象の多くは、実はイヤホンやスマートフォンの“安全機能”によるものかもしれません。正しい設定を理解すれば、よりクリアで迫力のあるサウンド体験が戻ってくるはずです。
パソコン接続時に音が小さい原因
パソコンにワイヤレスイヤホンを接続した際に音が小さい場合、スマートフォンとは異なる要因が関係しています。以下が主な原因です。
  • WindowsやmacOSのサウンド設定が低い
  • Bluetoothプロファイルが通話モード(HFP)になっている
  • サウンドドライバーやBluetoothアダプタの問題
  • アプリケーションごとの音量が制限されている
  • イヤホンのマイク機能が自動的に優先されている
1. システム音量とアプリ音量の不一致
Windowsでは、システム音量とアプリ音量が別々に管理されます。YouTubeやSpotifyなど特定のアプリだけ音が小さい場合は、「音量ミキサー」でアプリ音量を確認してください。macOSの場合も「サウンド設定」→「出力」でイヤホンを選び、音量スライダーを調整します。
2. Bluetoothプロファイルの自動切替問題
パソコンでは、イヤホンのマイクを使おうとした瞬間にA2DPからHFPモードへ自動的に切り替わる場合があります。この状態では音質が著しく低下し、音量も下がります。対処法としては、「録音デバイスのマイク」を無効化するか、「サウンド設定」でA2DPを強制的に選択する方法があります。
パソコンでの解決方法
パソコンでの音量問題は、設定の見直しでほとんど改善可能です。以下の手順を順に試してみてください。
  • Bluetoothイヤホンを削除して再接続する
  • Windowsサウンド設定の「詳細プロパティ」で音質を変更
  • HFPモードを無効化する
  • デバイスマネージャーでBluetoothドライバを更新
  • イヤホンメーカー提供の専用ソフトを使用する
1. サウンド設定の詳細調整
Windowsの「設定」→「システム」→「サウンド」→「出力デバイスのプロパティ」→「詳細設定」から、「24ビット、48000Hz」などの高音質モードを選択します。低音質設定では音のレンジが狭まり、結果として音量が小さく感じられることがあります。
2. Bluetoothドライバの更新
Bluetoothアダプタやドライバが古いと、最新のコーデック(AAC、aptX、LDACなど)に対応できず、音量・音質が低下します。デバイスマネージャーを開き、「Bluetooth」→「ドライバ更新」を選択して最新のバージョンを適用します。
スマートフォン接続時に音が小さい原因
スマートフォンとワイヤレスイヤホンを接続しているのに、音量を最大にしても音が小さい場合、主に次のような原因が考えられます。
  • スマートフォンの「メディア音量」と「Bluetooth音量」が同期していない
  • スマートフォンの音量制限設定(EU規制など)が有効になっている
  • イヤホンの音量設定が独立している
  • Bluetooth接続プロファイルの問題(HFPモードで接続されている)
  • アプリ側の音量が個別に下がっている
  • イヤホンのファームウェア不具合や接続エラー
1. メディア音量とBluetooth音量の同期問題
多くのAndroidスマートフォンでは、Bluetoothイヤホン接続時に「スマートフォン本体の音量」と「イヤホン側の音量」が別々に管理される場合があります。特にAndroid 8以前の機種ではこの仕様が一般的です。音量を最大にしても実際の出力が低いのは、スマートフォン側の音量が最大になっていないことが原因です。
2. 音量制限設定(安全機能)の影響
欧州連合(EU)の規制により、多くのスマートフォンには「音量制限機能」が標準搭載されています。この機能は、耳の健康を守るために音量を自動的に制限するものです。iPhoneでは「設定」→「サウンドと触覚」→「ヘッドフォンの安全性」から確認できます。Androidでは「設定」→「音」→「音量制限」で調整可能です。
3. Bluetoothプロファイルの違い(A2DPとHFP)
ワイヤレスイヤホンは、主に「A2DP(高音質再生用)」と「HFP(通話用)」の2種類のプロファイルで動作します。もしイヤホンがHFPモードで接続されていると、音質が大幅に低下し、音量も小さくなります。これは特にWindowsや一部のAndroid端末で起こりやすい現象です。
スマートフォンでの解決方法
上記の原因を理解したうえで、実際に音量を改善するための対処法を段階的に紹介します。
  • Bluetooth接続を一度解除し、再ペアリングする
  • スマートフォンとイヤホンの音量をそれぞれ最大にする
  • 音量制限設定をオフにする
  • イヤホンアプリ(例:Sony Headphones Connect、JBL Headphonesなど)で独自設定を確認
  • スマートフォンのオーディオバランスを中央に設定
  • BluetoothプロファイルをA2DPモードに固定
  • イヤホンのファームウェアを更新
1. 再ペアリングによるリセット
最も基本的な対処法は、Bluetooth接続を一度解除し、再度ペアリングを行うことです。古い接続情報が残っていると、通信プロトコルが正しく動作せず、音量が制限される場合があります。再ペアリング後に「デバイス情報」からプロファイルを確認し、「A2DP」が有効になっているかをチェックしましょう。
2. 音量制限を解除
iPhoneの場合、「設定」→「サウンドと触覚」→「ヘッドフォンの安全性」→「ヘッドフォン音量を下げる」をオフにします。Androidの場合は「設定」→「音」→「音量制限」をオフ、または最大値を上げることで改善します。これにより、音量出力の上限が解除されます。
それでも音が小さい場合のチェックポイント
ここまでの方法でも改善しない場合は、イヤホン自体のハードウェアまたは設計仕様に問題がある可能性があります。以下の項目を確認しましょう。
  • イヤホン内部に埃や耳垢が詰まっていないか
  • 左右の音量バランスが正しいか
  • アプリ側のEQ(イコライザー)設定が極端になっていないか
  • イヤホンが低電力モードになっていないか
  • 他のデバイスでも同じ症状が出るか
1. ハードウェアクリーニング
イヤホンの音が小さい最大の物理的要因は「音孔の詰まり」です。メッシュ部分に皮脂や埃が蓄積すると、音波が遮断されてしまいます。綿棒や柔らかいブラシで丁寧に掃除することで、劇的に音量が回復することもあります。
2. ファームウェアのリセット
多くのワイヤレスイヤホンには「リセット機能」が搭載されています。これを実行することで内部キャッシュや設定が初期化され、音量関連のバグが解消されることがあります。リセット方法はメーカーによって異なるため、取扱説明書を参照してください。
より良い音を得るための設定と工夫
音量問題を解決した後も、さらに高品質なサウンド体験を得るために、次のような調整を行うと効果的です。
  • イコライザーを好みの音質に調整する
  • aptXやLDAC対応のデバイスを使用する
  • イヤーピースを耳に合うサイズに交換する
  • Bluetooth接続距離を短く保つ
  • バックグラウンドアプリを減らす
1. コーデックの選択
高音質コーデック(aptX、LDAC)を利用できる環境では、音圧やダイナミックレンジが向上します。対応スマートフォンでは「開発者オプション」からBluetoothコーデックを変更可能です。
2. 物理的なフィット感の調整
耳に合わないイヤーピースを使用していると、音漏れが発生し、結果的に音量が低く感じられます。遮音性の高いイヤーピースに交換するだけでも、音の迫力が大幅に向上します。
結論:音量問題の最終確認と再発防止
ワイヤレスイヤホンの音量が小さい問題は、ほとんどの場合、設定の見直しや再ペアリングで解決します。スマートフォンでは音量制限設定やBluetoothプロファイルの確認、パソコンではドライバ更新やサウンド設定の最適化が鍵となります。原因を一つずつ切り分けることで、確実に問題を特定できるでしょう。
また、今後同じ問題を防ぐためには、定期的なメンテナンスとソフトウェア更新を怠らないことが重要です。Bluetooth技術は進化を続けており、最新のファームウェアやアプリを使用することで、より安定した接続と高音質再生を楽しむことができます。日常的にチェックする習慣をつけることで、いつでも快適なリスニング環境を維持できるでしょう。
Prev article: none
Next article: テレビのBluetoothがヘッドホンとペアリングできない場合の対処法
