  2. Vêtement Intelligent
  3. Le casque Bluetooth est connecté, mais il n'y a pas de son. Que faire ?
2025-08-15 1003 0
Bienvenue sur le blog de Blackview (Marque chinoise de smartphones robustes, montres intelligentes et les écouteurs sans fil). J'espère que ce guide vous sera utile.
Les écouteurs Bluetooth sont devenus un accessoire indispensable pour beaucoup d'entre nous, que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels ou regarder des vidéos. Cependant, il arrive parfois que, malgré une connexion établie, aucun son ne sorte des écouteurs. Cette situation peut être frustrante, surtout lorsque vous ne savez pas comment la résoudre.
Aucun son du casque Bluetooth
Dans ce guide, nous allons explorer les raisons pour lesquelles vos écouteurs Bluetooth sont connectés mais ne produisent aucun son. Nous vous fournirons également des solutions pratiques pour résoudre ce problème et éviter qu'il ne se reproduise à l'avenir.
Que vous utilisiez des écouteurs haut de gamme ou des modèles plus économiques, ce problème peut survenir sur n'importe quel appareil. Comprendre les causes sous-jacentes est la première étape pour trouver une solution efficace.
Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert en technologie. Les solutions que nous proposons sont simples à mettre en œuvre et ne nécessitent pas de compétences techniques avancées. Suivez attentivement ce guide pour retrouver le son de vos écouteurs Bluetooth en un rien de temps.
Pourquoi les écouteurs Bluetooth sont connectés mais sans son ?
Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi vos écouteurs Bluetooth sont connectés mais ne produisent aucun son. Voici les causes les plus courantes :
  • Problème de sélection de périphérique audio : Votre appareil (smartphone, ordinateur, etc.) peut être connecté aux écouteurs, mais ne pas les avoir sélectionnés comme périphérique audio par défaut.
  • Problèmes de pilotes ou de firmware : Des pilotes obsolètes ou corrompus sur votre appareil source, ou un firmware obsolète sur vos écouteurs, peuvent causer ce problème.
  • Interférences sans fil : D'autres appareils électroniques à proximité peuvent interférer avec la connexion Bluetooth.
  • Problèmes de batterie : Une batterie faible ou des problèmes d'alimentation peuvent affecter les performances des écouteurs.
  • Paramètres audio incorrects : Les paramètres de volume ou d'égaliseur peuvent être mal configurés sur votre appareil source ou sur les écouteurs eux-mêmes.
Comment réparer des écouteurs Bluetooth connectés mais sans son
Maintenant que nous avons identifié les causes possibles, voici une série de solutions pour résoudre ce problème :
  • Vérifiez le périphérique audio sélectionné : Assurez-vous que vos écouteurs sont sélectionnés comme périphérique audio par défaut dans les paramètres de votre appareil.
  • Redémarrez les écouteurs et l'appareil source : Parfois, un simple redémarrage peut résoudre les problèmes de connexion.
  • Mettez à jour les pilotes et le firmware : Vérifiez les mises à jour disponibles pour les pilotes Bluetooth de votre appareil et le firmware de vos écouteurs.
  • Oubliez et reconnectez les écouteurs : Supprimez les écouteurs de la liste des appareils appairés et établissez une nouvelle connexion.
  • Vérifiez les paramètres de volume : Assurez-vous que le volume est suffisant sur les deux appareils et qu'aucun mode silencieux n'est activé.
Solution 1 : Vérification du périphérique audio
La première chose à vérifier est si vos écouteurs sont bien sélectionnés comme périphérique audio par défaut. Sur la plupart des appareils, vous pouvez trouver cette option dans les paramètres Bluetooth ou audio. Parfois, même lorsque les écouteurs sont connectés, l'appareil continue d'envoyer le son vers ses haut-parleurs internes ou un autre périphérique audio.
Solution 2 : Réinitialisation des écouteurs Bluetooth
Si la vérification du périphérique audio ne résout pas le problème, essayez de réinitialiser vos écouteurs. La méthode varie selon les modèles, mais consiste généralement à maintenir enfoncé un bouton spécifique pendant plusieurs secondes. Consultez le manuel de vos écouteurs pour connaître la procédure exacte. Après la réinitialisation, réappairez-les avec votre appareil.
Solution 3 : Mise à jour du système
Les problèmes de compatibilité entre les versions du système d'exploitation de votre appareil et le firmware de vos écouteurs peuvent causer des problèmes audio. Vérifiez les mises à jour disponibles pour votre smartphone, ordinateur ou tablette, ainsi que pour vos écouteurs (via l'application du fabricant si disponible). L'installation des dernières mises à jour peut souvent résoudre ces problèmes de compatibilité.
Conclusion
Les problèmes de son avec des écouteurs Bluetooth connectés peuvent être frustrants, mais comme nous l'avons vu, ils sont souvent faciles à résoudre. En suivant méthodiquement les solutions proposées, vous devriez pouvoir identifier et corriger la cause du problème dans la plupart des cas.
N'oubliez pas que la prévention est tout aussi importante que le dépannage. Maintenir vos appareils à jour, les recharger régulièrement et éviter les environnements avec de fortes interférences peut aider à prévenir ces problèmes à l'avenir. Si malgré toutes ces tentatives le problème persiste, il peut être judicieux de contacter le support technique du fabricant ou de faire vérifier vos écouteurs par un professionnel.
Prev article: Puis-je connecter mon Apple Watch à mon Samsung ?
Next article: Comment connecter la montre Huawei à l'iPhone ?
