  2. Téléphone et Tablette
  3. Comment réparer une tablette qui ne charge pas ?
2025-10-14 426 0
Bienvenue sur le blog de Blackview (Première marque chinoise de téléphones robustes et de tablettes). J'espère que ce guide vous sera utile.
Il peut être extrêmement frustrant de constater qu’une tablette refuse de se charger, surtout lorsque vous en avez besoin pour travailler, étudier ou vous divertir. Ce problème peut concerner n’importe quelle marque, qu’il s’agisse d’un iPad, d’une tablette Samsung Galaxy, d’une Amazon Fire ou d’une Lenovo Tab. Bien que chaque appareil possède ses spécificités, les causes sous-jacentes d’un problème de charge sont souvent similaires : un câble défectueux, un port sale, une batterie endommagée, ou encore un problème logiciel.
Tablette qui ne charge pas
Heureusement, il existe plusieurs solutions simples et efficaces que vous pouvez essayer avant d’envisager une réparation professionnelle. Dans ce guide détaillé, nous allons examiner les causes les plus courantes du problème, les étapes de diagnostic, ainsi que les meilleures pratiques pour réparer et prévenir ce genre de panne à l’avenir. Que vous possédiez un iPad, une tablette Samsung, Amazon Fire ou Lenovo, ces conseils vous aideront à remettre votre appareil en état de marche.
Enfin, nous aborderons aussi des astuces de prévention pour éviter que le problème ne se reproduise, en prenant en compte les différences de conception entre les marques de tablettes les plus populaires. Suivez attentivement chaque section et prenez le temps de vérifier chaque étape avant de passer à la suivante.
1. Vérifier le matériel de charge
Avant de suspecter la tablette elle-même, il faut commencer par examiner le matériel de charge. Dans la plupart des cas, le câble USB ou l’adaptateur secteur est responsable du dysfonctionnement. Même les produits d’origine peuvent s’user ou présenter des défauts après plusieurs mois d’utilisation.
1.1 Tester le câble de charge
Commencez par tester votre câble avec un autre appareil compatible, comme un smartphone ou une autre tablette. Si ce dernier se charge normalement, le câble est fonctionnel. Si ce n’est pas le cas, essayez un autre câble compatible et certifié. Pour les iPads, privilégiez les câbles Lightning ou USB-C d’origine Apple, tandis que pour les tablettes Android (Samsung, Lenovo, Amazon Fire), un câble USB-C ou micro-USB de qualité est recommandé.
1.2 Examiner l’adaptateur secteur
Un adaptateur secteur peut sembler en bon état mais présenter une défaillance interne. Essayez de brancher votre câble sur un autre adaptateur ou sur un port USB d’ordinateur pour voir si la tablette réagit. Les chargeurs rapides sont parfois incompatibles avec certaines tablettes plus anciennes, donc préférez un chargeur standard de 5V/2A pour les tests.
1.3 Vérifier la prise murale et les rallonges
Il est également possible que la source d’alimentation elle-même soit en cause. Branchez un autre appareil (comme une lampe ou un chargeur de téléphone) sur la même prise pour vérifier qu’elle fonctionne correctement. Évitez les rallonges et multiprises qui peuvent limiter la puissance de charge.
2. Inspecter le port de charge de la tablette
Le port de charge est l’un des composants les plus vulnérables d’une tablette. Il peut accumuler de la poussière, des peluches ou s’endommager mécaniquement avec le temps. Un simple nettoyage peut parfois résoudre le problème instantanément.
2.1 Nettoyer le port de charge
Utilisez un cure-dent en bois, une petite brosse antistatique ou de l’air comprimé pour retirer délicatement la saleté du port. Ne soufflez jamais directement avec la bouche, car l’humidité pourrait endommager les composants internes. Après le nettoyage, rebranchez le câble et vérifiez si la tablette commence à charger.
2.2 Vérifier l’état des connecteurs
Examinez attentivement les broches à l’intérieur du port. Si elles semblent tordues, oxydées ou cassées, la tablette devra probablement être réparée par un professionnel. N’essayez jamais de redresser les broches vous-même, au risque d’aggraver les dégâts.
3. Identifier un problème de batterie
Une batterie vieillissante ou défectueuse est une cause fréquente d’échec de charge. Les batteries lithium-ion utilisées dans les tablettes ont une durée de vie limitée, généralement entre 500 et 1 000 cycles de charge.
3.1 Observer les signes de batterie défectueuse
Si la tablette ne s’allume pas du tout ou reste bloquée à un faible pourcentage, la batterie peut être en cause. Vous pouvez aussi remarquer une surchauffe, un gonflement ou un comportement erratique du niveau de charge. Dans ce cas, arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil et évitez de forcer la charge.
3.2 Tester la batterie sur différentes marques
  • Samsung : Essayez de laisser la tablette branchée pendant au moins 30 minutes avant d’appuyer sur le bouton d’alimentation. Certaines Galaxy Tab ont besoin de ce temps pour relancer le circuit de charge.
  • iPad : Branchez l’iPad à un chargeur officiel Apple et laissez-le se reposer. Si rien ne se passe, forcez le redémarrage (appuyez simultanément sur le bouton principal et le bouton d’alimentation).
  • Amazon Fire : Laissez le câble branché pendant une heure, puis essayez de redémarrer avec un appui long de 20 secondes sur le bouton Power.
  • Lenovo : Maintenez le bouton Power pendant 30 secondes, puis reconnectez le chargeur et attendez quelques minutes avant d’allumer l’appareil.
4. Vérifier les causes logicielles
Un dysfonctionnement logiciel ou un firmware corrompu peut empêcher la tablette de reconnaître la charge. Cela arrive notamment après une mise à jour système, un plantage ou une batterie complètement déchargée.
4.1 Redémarrer la tablette
Parfois, un simple redémarrage résout le problème. Maintenez le bouton Power enfoncé pendant 10 à 20 secondes pour forcer un redémarrage. Si la tablette reste inerte, laissez-la branchée pendant 15 minutes puis réessayez.
4.2 Effectuer une réinitialisation logicielle
Pour les iPads, maintenez le bouton supérieur et le bouton principal jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Sur les tablettes Android, maintenez simultanément le bouton Power et le bouton de volume bas jusqu’à ce que l’appareil redémarre. Cela permet souvent de relancer le système de charge.
4.3 Vérifier les applications et les mises à jour
Certaines applications malveillantes ou en arrière-plan peuvent consommer beaucoup d’énergie et perturber la charge. Mettez à jour le système d’exploitation et désinstallez les applications suspectes. Vous pouvez aussi activer le mode avion pendant la charge pour réduire la consommation énergétique.
5. Solutions spécifiques par marque
Chaque marque de tablette possède ses propres particularités matérielles et logicielles. Voici quelques recommandations plus ciblées pour les principales marques du marché.
5.1 iPad (Apple)
Les iPads utilisent des circuits de charge sensibles à la température et à la qualité du câble. Utilisez exclusivement des accessoires certifiés MFi. Si l’iPad indique “Accessoire non pris en charge”, nettoyez le port ou remplacez le câble. En cas de batterie totalement vide, branchez l’appareil pendant au moins une heure avant d’essayer de l’allumer.
5.2 Samsung Galaxy Tab
Les tablettes Samsung peuvent présenter des problèmes de charge rapide. Essayez de désactiver la charge rapide dans les paramètres de la batterie et rechargez via un adaptateur standard. Si le voyant de charge ne s’allume pas, laissez la tablette branchée sans interruption pendant 40 minutes avant de redémarrer.
5.3 Amazon Fire Tablet
Les modèles Amazon Fire sont connus pour leur port micro-USB fragile. Si vous devez maintenir le câble pour qu’il fonctionne, le port est probablement endommagé. Essayez un autre câble, nettoyez le port et effectuez un redémarrage forcé en maintenant le bouton Power pendant 40 secondes. Si la tablette affiche un écran de batterie vide, laissez-la branchée plusieurs heures sans interruption.
5.4 Lenovo Tab
Les tablettes Lenovo utilisent souvent un firmware Lenovo Smart Charging qui peut parfois se bloquer. Essayez de redémarrer en mode sans échec ou d’effectuer une mise à jour logicielle. Si rien ne fonctionne, utilisez le câble et le chargeur d’origine. Évitez les chargeurs tiers, souvent incompatibles avec la gestion d’alimentation Lenovo.
6. Quand faut-il faire appel à un professionnel ?
Si après toutes ces étapes la tablette refuse toujours de se charger, il est probable que le problème soit matériel : carte mère défectueuse, batterie gonflée ou port de charge dessoudé. Ces réparations nécessitent un outillage spécifique et des compétences techniques.
6.1 Symptômes nécessitant une réparation
  • Le câble chauffe ou dégage une odeur.
  • La tablette ne réagit à aucun type de chargeur.
  • Le port de charge bouge ou s’enfonce.
  • La batterie semble gonflée ou la coque est déformée.
6.2 Centres de service agréés
Pour un iPad, rendez-vous dans un Apple Store ou un centre agréé. Pour Samsung, Lenovo ou Amazon, contactez le service client officiel pour trouver un centre certifié. N’utilisez jamais de réparateurs non officiels, car cela peut annuler votre garantie ou endommager davantage l’appareil.
7. Conseils de prévention
Une fois la tablette réparée ou remise en marche, il est important d’adopter de bonnes habitudes pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter les futurs problèmes de charge.
  • Utilisez toujours un chargeurd’origine ou certifié.
  • Évitez de charger la tablette toute la nuit.
  • Nettoyez régulièrement le port de charge.
  • Évitez les températures extrêmes pendant la charge.
  • Mettez à jour régulièrement le système d’exploitation.
Conclusion
Résoudre un problème de tablette qui ne se charge plus demande souvent de la patience et de la méthode. En suivant les étapes de ce guide, vous pouvez identifier la cause exacte du dysfonctionnement, qu’il s’agisse d’un câble endommagé, d’une batterie fatiguée ou d’un bug logiciel. Les marques comme Samsung, Apple, Amazon et Lenovo ont chacune leurs particularités, mais les principes de base restent similaires.
Si malgré vos efforts la tablette ne montre toujours aucun signe de vie, il est préférable de confier l’appareil à un technicien qualifié. Une réparation professionnelle peut non seulement résoudre le problème, mais aussi prolonger la durée de vie de votre tablette. En adoptant des pratiques de charge sûres et préventives, vous minimiserez les risques de rencontrer ce problème à nouveau. Votre tablette pourra ainsi continuer à fonctionner efficacement pendant de nombreuses années.
Prev article: Comment fonctionne le GPS sur votre téléphone ?
Next article: Faut-il charger son smartphone à 100 % ?
